Vectorworks製品を更新する
メジャーリリースの合間に、Vectorworksは定期的なサービスパックを公開します。このサービスパックには保守リリースが含まれるほか、時には機能や機能性が追加されると共に、より緊急の問題に対処する比較的小規模なアップデートも含まれます。
また、パートナー製品のインストールコマンド(サードパーティ製品へのアクセスを参照)を使用してインストールしたサードパーティ製品のアップデートがシステムによって確認され、アップデートがあれば通知が表示されます。
アップデートを入手するには:
次のいずれかの操作を行います。
環境設定のその他ペインで、週毎または月毎でのアップデータを確認を選択します(環境設定:その他ペインを参照)。
ヘルプ>Vectorworksについてを選択し、Vectorworksについてダイアログボックスでアップデータを確認をクリックします。または、ヘルプ>アップデータを確認(Windows)かVectorworks>アップデータを確認(Mac)を選択します。
アップデートを自動で確認する場合は、アップデートが利用できる場合にのみ通知が表示されます。自動確認の合間には手動でアップデートを確認できます。
ダイアログボックスが開き、ソフトウエアが最新の状態であるか、またはアップデートが利用できるかが示されます。
アップデートが利用できる場合は、詳細情報を見るをクリックするとVectorworksアップデートコントロールセンターが開き、更新プロセスに誘導されます。この時点でソフトウエアを更新しない場合はキャンセルをクリックします。
Vectorworksアップデートコントロールセンターが開いた時に、それ自体を更新する必要が生じる場合があります。その場合は更新をクリックすると、更新されてから起動します。
起動後、アップデートが利用できるかどうか、またはお使いのVectorworksが最新のバージョンであるかどうかが、Vectorworksアップデートコントロールセンターの左側にテキストで表示されます。
アップデートが利用できる場合は、更新をクリックすると開始されます。Vectorworksがまだ開いている場合は、Vectorworksを閉じてから更新を開始するよう求められます。
更新中、必要なファイルが自動的にダウンロードされてインストールされます。完了すると、新たに更新されたVectorworksをオプションで起動できます。
Vectorworksアップデートコントロールセンターの詳細オプション
定期的な更新以外に何か必要な場合、Vectorworksアップデートコントロールセンターには詳細オプションが用意されています。
詳細オプションにアクセスするには:
詳細オプションメニューをクリックして、実行する操作を選択します。
操作内容 |
説明 |
修復 |
Vectorworks 2022インストールフォルダをスキャンして、見つからないファイルや破損しているファイルが検出されれば置き換えます。Vectorworksフォルダが破損している場合は、これを使用して問題を解決できます。 |
アップデートコード |
特定の問題に対処するため、特別なバージョンのVectorworksを配布する仕組みを提供します。テクニカルサポートから更新コードを付与された場合は、コードを入力すると、そのコードに指定されたソフトウエアアップデートが提供されます。 |
アップデータを確認 |
アップデータ内部からアップデートを確認します。 |
オフラインアップデート |
インターネットに接続できない場合に、予めダウンロードした.vwupdateファイルを使用して更新できます。 |
アップデータをダウンロード |
オフラインアップデートオプションで使用する |
Vectorworksをオフラインで更新する
安定したインターネット接続が確保できない場合や、1回のダウンロードで複数の更新を実行する必要がある場合は、オフラインの更新ファイルを使用します。
Vectorworksをオフラインで更新するには:
詳細オプションをクリックして、アップデータをダウンロードを選択します。
ダイアログボックスが開きます。必要なダウンロードファイルのタイプを指定します。
パラメータ |
説明 |
一般/ターゲット |
旧バージョンのVectorworksに適用される更新をダウンロードします。 選択したターゲットバージョンのみが更新される、比較的小規模な更新をダウンロードします。 |
Mac/Windows |
更新ファイルのOSを選択します。 |
アップデートコード |
テクニカルサポートからカスタムコードを受け取っていない場合は、デフォルトで選択されているmainのままにしておきます。 |
ダウンロード場所 |
更新ファイルの場所を指定します。 |
ダウンロードをクリックします。
更新をオフラインでインストールするには、詳細オプションをクリックしてオフラインアップデートを選択します。
プロンプトが表示されたら、先ほどダウンロードした.vwupdateファイルを選択します。更新が自動的にインストールされます。
